Старый 05.10.2013, 16:03 #10
Авто: BMW E39 525i M54
Сообщение от EAV777 Посмотреть сообщение
seregaboez прошел по твоей ссылке http://tis.bmwcats.com/doc1086308/ посмотрел все,но так и не нашел УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2)
там было сказано
Откинуть с помощью подходящей отвертки (1) УДЕРЖИВАЮЩИЕ КРЮЧКИ (2) наружу.
Удерживающие крючки (2) нужно вывести из упора регулировочной пружины.
снимаешь Чехол рычага стоян.тормоза и давишь пружину http://i55.tinypic.com/15qrbwg.png каторая показана на картинке, при этом должен рычаг полностью быть в низу если он натянутый то ты не сможешь давануть пружину. давишь пружину до конца и она автоматически зашёлкивается крючком http://data.motor-talk.de/data/galle...3252644225.jpg крючёк с лева а давить справа пружины. потом выкручиваешь болт на колесе справа и слева при этом лучше поднять машину, а то придётся двигать машину, http://s019.radikal.ru/i629/1310/fa/6d425bf3e319.png и потом разводишь отвёрткой калодки на картинке зто (номер 7), полностью развёл чтоб колесо больше не крутилось и потом раслабь 6 раз назад прокрути (номер 7) и это надо проделать на обоих сторонах, потом на рычаге крючёк отвёркой здёргиваешь и пружина опять напрежена и всё.
Последний раз редактировалось seregaboez; 05.10.2013 в 16:06.
seregaboez вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо seregaboez за сообщение:
august 2 (19.12.2016), Luc (26.02.2019)
