Старый 05.10.2013, 21:02 #8
Аватар для DEMON836
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
может кто сталкивался и подскажет, как выбрать верхний уплотнитель левой передней двери правильно в ЕТК, тот что вставлен в хромированный ободок рамки стекла. При закрытой двери он прижимается к крыше.
Запутался что то
Проблемное место этого уплотнителя в желтом овале на фото:
Вариант под №3?:
Или вариант под №8?:
Запутался что то
Если хочешь его заменить, то тупо выдёргивай, там сам увидишь, что ничего сложного. Г
Запутался что то
Где жёлтый кругляшок, стоит маленький пистон( грибочек, его мона снять), внизу у зеркала ещё 2 пистона в самой резинке живут. а чтобы потом вставить, пройдись силиконовой смазкой и вгоняй назад резинку, встаёт как по маслу ( я себе так шедоу лайн поставил весь)
DEMON836 вне форума   Ответить с цитированием
