Сообщение от bmw750 Выкладываю как выставить без шаблонов. Выставляем распреды можете с шаблоном или с помощью уголка клиним колено. Звездочки с маленькой цепью снимаю как одно целое и ложу что бы не мучатся как она стояла можно и метки поставить или посчитать дело ваше, ладно это когда снимаешь. Прикручиваю звездочки но не до конца вставляю втулки чтобы они с легкостью ходили ставим блок vanos с прокладкой прикручиваем болтики притягивая втулки, ключиком затягиваем болтики на звездочках можно один. А потом снимаем vanos и все затягиваем ВСЕ ! В место шаблона я использовал vanos!!! Если сложно то тогда шаблоны применяйте! |
Что то я так и непонял, а как расчитать на сколько втулки должны выступать из шестерней?
