Старый 14.10.2013, 09:01 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: X3 3.0si E83 2009 N52
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
...переклею на силиконовый герметик, с ним легче работать.
Вчера переклеил датчик. Начал со скотча - плохо, пузыри. извел 2шт скотча из 5 купленных, понял что гиблое дело. Отрывал от стекла - сломал датчик, крепления фиолетовой пластиковой штуки отломились, которая и смотрит наружу. Только потом понял что по бокам датчика есть специальные защелки, которые расфиксируют эту пластину. Наверное это специально так и задумано чтоб отрывать от стекла удобней было. Полечил пластину. Купил нейтральный прозрачный силиконовый герметик в строительном магазине. С ним без пузырей получилось со 2 раза, но получилось. В исте-п провел как замену датчика. На воду из бутылки реагирует. Дождя пока нет чтобы проверить насколько адекватно будет работать :)
bezzub вне форума   Ответить с цитированием
