Старый 18.10.2013, 07:53 #1
Авто: БМВ 725tds
По умолчанию BMW e38 725tds 1997г.в.
Всем привет, проблема следующая. Как описано в названии темы БМВ 725tds 1997 г.в. не заводиться на горячую. при обращении в сервисы мне пирговарили тнвд. Мол он у меня греется и требует замены плунжерная пара.
Но: я поливал водой тнвд, крышку плунжерной пары, тнвд на ощупь холодный, а мотор не заводиться. А заводиться лишь тогда когда темпиратура двигателя опуститься на 70 градусов (второе деление белое) и ниже.
Обращал внимание что не заводиться даже когда стрелка стоит слегка выше 70. Можно маслать стартером и не завестись, выкурить сигарету и завестись с пол пинка. Ну не может ведь быть такая прямая зависимость от темпиратуры (до 2-3 градусов) при неисправном ТНВД.?! Помогите советом. На холоднуь все ок, но индикатор накала свечей не работает, не горит. Я даже не представляю где он должен загораться. Машина мне досталась с такой проблемой, раньше плохо, но заводилась на горячую, сейчас совсем не заводиться.
семен725 вне форума
