Старый 21.10.2013, 23:24 #7
Сообщение от b m w Посмотреть сообщение
Можно по подробней?
Зажигание - включено.
Без всякой зависимости, даже если рулевая колонка поднята максимально вверх. Пытается поднять ее. Соответственно слышен стук под рулем от эл. двигателя пытающегося это сделать. В этот же момент лампа SRS пытается моргать, что то типа в пол накала. SRS в этот момент на диагнозу не выходит. Не выходит кроме того и блок рулевого колеса. Соответственно, например нельзя включить круиз ( лампа не загорается ). При этом регулировка сиденья - без проблем.
Самоликвидируется тоже произвольно.
Отстыковка рулевого колеса - нет результата.
Предохранитель (блок памяти сидений - руля) - вопроса не решает. Руль не двигается, но остальное ведет себя неправильно.
Переключатель положения колонки - вопроса не решает
Двигатель(тот что вверх - вниз) - проблему не решает
Хотя вот SRS может вести себя неправильно, даже при отсутствии "стуков" под рулевой.
Manum50 вне форума   Ответить с цитированием
