Старый 22.10.2013, 23:46 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Если вкорячили от е53 (генератор) заработает при +вкл.зажигание на управляющем.Но ошибка по bsd шине будет висеть.Попробуй узнать историю у хозяина,если старый ген.есть переставь реле регулятор(ничего сложного)со старого.(если там конечно не рассыпался задний подшипник и ротором не протёрло-перегрело обмотку возбуждения оного)
да гена тородной, только таблетку поменяли, естественно на не оригинал, при подаче плюса на упр., зарядка есть, но надо сделать,чоб все как надо работало
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
