Старый 25.10.2013, 21:54 #1
Авто: BMW-523
Angry BMW-523 Плохой запуск на горячую.
Доброго времени суток!
Ребята помогите. На холодную заводится без проблем, только обороты маленькие т.к. отключен Рхх, а вот стоит проехать 10 км по городу с машиной что-то происходит, а именно плохой разгон, начинаешь трогаться, а она в начале как бы подтраивает, иотом начинает ехать, а если надавить по резвее на педаль газа, то бывает сильно дёргается. Стоит её заглушить, потом раза с 3-4 заводится и то приходтся играть педалью газа, а если немного остынет, то заводится без проблем и разгоняется хорошо, пока опять по городу не поездить. Если завезти и сразу же ехать по трассе без остановок, то всё ОК. Рхх менял и чистил и всё равно он не работает, замерял и сопротиление на Рхх в норме и вибрирует, но не работает. Расходомер менял, стало по лучше, но не то, воздушный менял, насос не слышно чтобы гудел. Заранее всем благодарен. И вот ещё вопрос: поменял КВКГ оригинал, проехал 700км и опять жор масла. На тот момент Рхх работал. Есть ли связь между КВКГ и Рхх?
Максум вне форума
