Старый 28.10.2013, 10:32 #1
По умолчанию M57/T2 иногда глохнет на холодных пусках
E60 530XD рестайл.
Иногда после запуска через несколько секунд мотор глохнет с загоранием гирлянды DSC, 4X4 и т. д. После второго запуска работает чуть подольше, но пишет жалобу по превышению уровня ОГ. После третьего запуска уже не глохнет, гирлянда горит - ехать можно... А потом и вообще все нормально - неисправностей нет, ну может иконка двигателя гореть, но и она после следующего старта пропадае. Варианты разные бывают - иногда раз 15-20 заводить приходится. Работать может неустойчиво, на газ не реагирует.
Инициализация руля (поворотом руля) лампы не гасит. После очередного пуска все налаживается - на газ реагирует, ехать можно (как написано на мониторе "осторожно в сервис"), после перезапуска все лампы гаснут, кроме "несправность двигателя", как описано выше...
Но, главное, если машина поехала, то в этот день уже больше ничего подобного не будет, т. е. только на холодном пуске.
Ошибок несколько, на первичная, насколько я понимаю, по DDE 4671 (она всегда при считывании ошибок бывает - первый рисунок), которая вызывает остальные - по DSC, EGS и т. д. Решил считать ошибки сам непосредственно в процессе, а не как до этого, когда машина уже едет нормально... Добавилась еще ошибка по DDE была 426E (2,3,4 картинки).
Что может быть, а то уже все сервисы изъездил. Осталось только ОД в лапы отдаться - уж они-то точно найдут за недельку-другую методом перебора
Изображения
Тип файла: jpg 2013-10-20 17.00.011.jpg (723.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg pic.jpg (114.1 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg pic_1.jpg (113.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg pic_2.jpg (109.6 Кб, 18 просмотров)
timer вне форума
