Старый 29.10.2013, 08:45 #1
По умолчанию Клима работает не правильно.
Как писал раньше у меня пятерка 99 года. 2,8. Проблема в следующем Клима работает только на максимуме т.е +32 С. Если убавить на один градус клима начинает дуть прохладный воздух. Примерно +16 С. То есть работает либо на максимуме, либо на минимуме. С утра при заводике авто все нормально. После часа езды при одних показателях панели, дует другая температура. Если машину за глушить и через какое то время завезти тоже все нормально. Но уже не на долго... Что делать? Где искать?
Саша Игрок вне форума
