Старый 30.10.2013, 18:16 #11
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
при заводке движка шток заслонки,который за разьемом,втягивается вправо в сторону водителя! больше 3000 он назад возврашается! если ее снять и открыть,потом заткнуть пальцем вакуумное отверстие внизу и отпустить-должна немного вернуться назад и остановиться!если не останавливаеться и в первоначальное возвращается-то хана ей!
я её снял и так же проверил, да заслонка чуть приоткрылась и остановилась, это значит что сама ДИСА исправна, остается только что подсос искать? он же ведь за счет разряжения воздуха в коллекторе в действие приводится? до того времени пока ДЗ остается закрытым (у меня примерно 2700 об/мин начинает открываться), а как только ДЗ отрылась, вакуум пропадает и клапан ДИСА переходит в открытое положение, поправьте меня если я ошибаюсь
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
