Старый 03.11.2013, 15:37 #1
Авто: BMW e34 525
По умолчанию проблема с EWS2
машина 95г, е34 м50б25,мозги bosch 413,механика. проблема в EWS2 перестала заводиться-сначало думал слетел ключ или обрыв гдето,начал разбирать и прозванивать-питание и масса на блок евс и передатчик есть,все цепи целые, значит думаю ключ слетел-поставил все на место она завелась-день все было нормально потом опять перестала и уже никак.Единственное что вызвало подозрение при проверке от приемо-передатчика на антену не подается никакого напряжения,но если отсоеденить однин провод от антенны то напряжение есть около 2,7в.может кто знает как должно быть.
Lanss вне форума
