Старый 03.11.2013, 19:00 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw x3 2.0d 2008
По умолчанию е83, 2.0д, 2008 провал
Здравствуйте! Такая проблема. Провал на холодном моторе(не зависимо от t воздуха +20 или 0) похоже на пропуск зажигания. Стрелка тахометра коротко отклоняется в низ. После прогрева примерно t70 всё в норме. Ошибок нет. Читал форумы, конкретики никакой вообще или не нашёл. Подозрения; форсунки(заводится с пол пинка), демпфер, датчик колен-вала. Прикладываю файл по ошибкам. Спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (174.9 Кб, 20 просмотров)
ingvarbmw вне форума
