Старый 19.01.2010, 19:53 #3
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
не стоит. проще сделать шпильку низ на 14, верх на 12.
взять болт с резбой на 14 или шпильку, отдать токарю и всё.
чтоб рассверлить ГБЦ и ничего не угробить, нужен координатно-фрезерный станок. дрелью туда лезть не советую если запасной головки нет.
Прикольно! Тока как вставить в головку блока болт на 14 если в головке отверстие на 12 и его как раз и хотят рассверлить
savaik вне форума   Ответить с цитированием
