Старый 10.11.2013, 17:23 #8
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Johnthegun Посмотреть сообщение
4) Сигнал датчика распредвала выпускных клапанов (OBDII:P1397; EUIII:P0340)
3) Сигнал, скорость автомобиля (OBDII:P0500; EUIII:P0500)
1) Правдоподобие сигнала датчика хода педали (в др.) пот. 1/2 (OBDII:P1542; EUIII:P0220)
2) Самодиагностика блока управления, дроссель двигателя или внутренняя неисправность (OBDII:P0601; EUIII:P0601)
1) Датчик хода педали 1 (в др.), адаптация (OBDII:P1542; EUIII:P0220)
Почему две ошибки по датчику хода педали?
Что за ошибка по датчику скорости? Спидометр у меня работает и показывает.
1)Неисправность в цепи ДПДЗ
2)Ошибка вычисления памяти модуля управления(ЭБУ) - "Чек" не горит?!
3)Неисправность в цепи датчика скорости(он же датчик АБС)
4)Неисправность в цепи ДПРВ
Последний раз редактировалось Азиат; 10.11.2013 в 17:26.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
