Старый 12.11.2013, 00:03 #1
Авто: BMW e60
По умолчанию слабая тяга 525d er60 M57N 2005 г.в.
Друзья, в чем проблема, после замены на СТО топливного фильтра(который под водительским сиденьем на кузове) напрочь пропала тяга авто! При наборе оборотов в районе 2000 машину как-будто кто держит, обороты не набираются! Такое впечатление что авто стоит на месте! Круизом набирал, еле-еле скорость до 140 км/ч и ВСЁ! Дальше не стал разгоняться, не тянет. Предложили поменять фильтр Ман, на Кнехт, поменял тяга немного усилилась но не сильно, но появилась другая проблема: круизом догоняю скорость машины к 100 КМ/Ч, НО НА 105-110 КМ/ЧАС КРУИЗ САМ АВТОМАТОМ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! ПРИ ЭТОМ НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ПОКАЗЫВАЕТ!НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТЫ НЕ ПЛАВАЮТ, ВИБРАЦИИ ДВИЖКА НЕТ!ЗАПРАВЛЯЮСЬ НА ОДНОЙ ЗАПРАВКЕ УЖЕ БОЛЕЕ 1,5 ЛЕТ. В городе программы диагностики нет! Что это может быть? Подскажите где искать проблему.
obunak вне форума
