Старый 13.11.2013, 02:50 #1
Авто: BMW e65 & e70
По умолчанию Плохо заводится на холодную m47n BMW e46
Всем привет. Купил BMW e46 m47n204d4.
Проблемы с запуском на холодную (по утрам) при температуре +8 градусов.
Проблема походу с сигналкой или еще чем, но не всегда ключ определяет я так понимаю, когда зажигание включаешь стрелка температуры бывает уходит в красную зону, если такое случилось то попытка завести машину безполезна, приходится выключать зажигание и опять включать пока стрелка не покажет действительную температуру, если кто знает, подскажите пожалуйста.
На горячую заводится всегда отлично, на холодную попытки с 4-6
Из ошибок по двигателю только на 3 свечу накала ругается, но как многие говорят что из-за 1 свечи в +8 он должен завестись как часы. Блок свечей 2 года назад менялся со всеми свечами.
Ошибка только по 3 свече.
Двигатель едет и работает ровно без всяких проблем. Расход тоже не большой топлива 4-6 трасса и 7-8 город, АКПП.
Вот посмотрите параметры двигателя из INPA, форсунки не очень, но вроде в пределах нормы?
И еще, когда включаю зажигание, загорается желтая пружинка это свечи накала и типа значка чек энджин, завожу и он пропадает, так и должно ведь быть?
И еще при включении зажигания, гудит насос, в салоне если тишина полная то его слышно, это нормально? И что самое главное на горячую он прекращает гудеть через 10сек, а на холодную ждал минуту он так и гудел.
Помогите разобраться, а то уже даже не знаю что делать и куда лезть.
Последний раз редактировалось ExMIB; 13.11.2013 в 02:50.
ExMIB вне форума
