Доброго времени суток! машина 520i е34 1995г.АКПП. ситуация следующая: вчера ехал на машине и районе задней части произошло два удара и сразу что-то зашумело. заглянул под машину, визуально не чего не обнаружил. поехал в сторону дома и при нажатии газа звук начинает нарастать в районе заднего сидения и идет вибрация на акпп. звук походит на скрежет чего-то металлического. сегодня поддомкратил правую сторону покрутил колесо, все нормально. подвесной кардана целый, эластичную муфту заменил на новую т.к она в трещинах была. поехал пробывать, проехал около 7 км. и звук снова появился, как будто чтото гдето проскакивает.
