Старый 14.11.2013, 19:15 #4
Сказал спасибо: 33
Проблема появилась до или после замены? Подшипник какой фирмы? А датчик?
Проблема появилась раньше. Этим описанием я исключил одно колесо из причин. А детали все оригинальные. Ещё менял все тормозные диски. ( Если один диск кривой, АБС тоже будет срабатывать). А началось всё с буксовки по грязи. Вышел из строя блок АБС не сразу, а постепенно. То работал, то нет. А срабатывание АБС на маленькой скорости оставалось всегда. Затем блок АБС накрылся совсем и я его поменял (оригинал). Всё заработало, за исключением этого деффекта.
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
