Старый 19.11.2013, 02:05 #1
Angry Е53 м54 дымит как паровоз
Доброго времени суток, форумчане!
Есть х5 м54 - приключилось следующее:
Задымил, затроил и задергался.
Ехал по трассе загорелась лампа уровня масла. Доехал до дома километров 70, долил литр, щуп сухой, долил еще литр, появилось на самом минимуме. Из труб валил дым столбом и при прогазовке и на холостых, интерсно то, что из правой трубы гораздо сильнее. На следующий день доехал до работы и обратно 15 км - коптил как паровоз! По приезду проверил масло и снова сухо! Затеял ремонт:
1) заменил маслосъемные колпачки - результат ноль!
2) заменил квкг и почистил трубки (ставил оригинал) - результат ноль - смутило одно - на новом клапане не было резиновой затычки на тоненькую пипку, я переставил со старого!
3) чистил впускной коллектор, все заслонки, DISу - без толку!
4) проверил все компом - при запуске ошибка по VANOS, потом сбрасываю и больше не высвечивается. Ошибки TEG up и TEG down - скорее всего вырезаны каты, пока не проверял. Закидывает свечи маслом - чаще 5, 6, 4 остальные реже, но бывает.
5) компрессия по всем горшкам 12!
Осталось только цилиндры и кольца? Я так понимаю? Или есть еще какая-нибудь хитрость? Нормально диагноста с головой в Питере найти не могу:(
Sergey Ganz вне форума
