Старый 19.11.2013, 19:52 #1
По умолчанию Обогрев зеркал, затемнение их и круиз контроль
Уважаемые друзья.
У меня вопрос по обогреву зеркал (наверное заодно еще по затемнению и круиз-контролю). Спрашиваю тут, а не лично, поскольку живу в В. Новгороде. Поэтому если посчитаете, что не стоит помогать - дайте знать, пойму без обид.
Проблемы по порядку в следующем:
Давно уже не работает обогрев зеркал и их затемнение (после того как их вырвали). На днях посмотрел знакомый с компьютеров: были обнаружены след. вещи. (поскольку я не профессионал, прошу извинить если что сказал не совсем так): блок LMA не дает его кодировать. Поскольку машина 2007 года (вин CY13507)с ксеноном, но без адаптива - по комьютеру выдает LMA с AHL. Приятель пояснил, что программа видит комплектацию как обычный ксенон а при подключении к блоку пишет что не найдут LM1 но найден LM2 и не может поэтому кодировать. И второе не дает кодироваться блок KMG. Тут мне уже не объяснили почему, сказав лишь, что может это следствие некорректной работы первого блока. Решение, которое он высказал: надо заменить блок на родной и попробовать еще раз все проверить.
По поводу затемнения сказал, что так как салонное зеркало затемняется, то программная составляющая затемнения в порядке, поскольку боковые не имеют датчиков затемнения а всего лишь получают по проводам сигнал от центрального. И если они не затемняются то: или провода повреждены, или стекала стоят обычные без затемнения.
По поводу круиза: перестал работать так же давно как и обогрев зеркал. НО, иногда все же включается на несколько минут и потом отрубается.
Машина чипована по кривому в гараже. И дилер сказал, что иногда появляется иногда педаль сцепления (на автомате). Такие вещи говорили и в других сервисах.
Если чем то поможете, буду очень признателен. Заранее спасибо.
Если кто может подсказать специалиста в Великом Новгороде буду весьма признателен или может хотя бы в Питере.
Максим Ренкас вне форума
