Старый 04.12.2013, 10:19 #1
Авто: BMW 3er e46 320d M47 AT
По умолчанию M47 320d не заводится после замены ТНВД
Добрый день! Нуждаюсь в вашей помощи!
Суть в том, что решил заменить ТНВД, мой давал течь, плохо заводился, потом, после того как хороший человек поездил на ней 1500 км, появилась ОЧЕНЬ сильная вибрация, отсутствие вообще тяги и разгона - ехала никак, до 60 разгонялся около 20 сек, рывка при старте с кик-дауном вообще нет, даже кофе с торпеды не упало.
Купил контрактный ТНВД, снят два месяца назад, сохранялся в пленке-стрейче, поехал на стенд - выставил вал.
Поставили на мотор попытались завести, собрали не до конца - ни ресивера, ни вакуумного управления, ни электроники не поставили.
Клапан клацает при включении зажигания.
Крутили стартером долго, помогали эфиром, часа два заводили - в итоге 0. С приоткрученной трубкой на форсе - соляра не брызгает. Моторист говорит, что недостаточное давление создает, форсунки не открываются.
Все сходится на насосе, искать другой ? Или может быть причина в другом ?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось seowayder; 04.12.2013 в 10:22.
seowayder вне форума
