Старый 14.12.2013, 22:44 #4
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 169 раз(а) в 70 сообщениях
Авто: BMW X6
Сообщение от feo200 Посмотреть сообщение
спасибо, за совет, уже маленько грешил на насос.
для *спасибо * здесь есть специальная кнопочка..))) А вообще приторни манометр напрямую к выходу насоса---минимум 6 очков должен давать.Либо померить надо сколько в системе при работе держится и есть ли провалы под нагрузкой. При работе не ниже 3 очков должно быть в системе (это все так на пальцах )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 14.12.2013 в 22:47.
