Старый 21.12.2013, 13:30 #1
Аватар для shkaf
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: x5
По умолчанию Изменилось давление, E70 3.0 d m57tu 2008
Здравствуйте форумчане
подскажите в чем причина.
Машина Х5 Е70 3.0 d m57tu 2008
Хозяин жалуется ,что чуть дольше стала заводится,какие то 30мсек,
ошибок ни каких нет
На движение влияния нет,холостой ход ровный 700. коррекции по форсункам небольшие (0.2),температура ОЖ показывает нормально.
расходомер работает показания не помню .
Посмотрел давление в рейле 260 бар -актуальное и такое же расчитанное.
Остаточное давление после при выкл. двигателе 4.6 бар.(проверял и на другой машине)
Хотя до этого (предыдущее то) давление было 320 бар расчитаное и актуальное.противодавление сажевого фильтра 15.
Далее отсоединял регулятор количества топлива на НВД значения получились 490 бар расчитаное и номиналтное,значит не в нем дело,при
перегазовке давление в рейле изменяется адекватно .значит регулятор в рейле работает.
Вопрос из-за чего комп. понизил давление в рейле ,из-за каких показаний.
shkaf вне форума
