Старый 21.12.2013, 18:22 #4
ну что давит сверху это 100% потому что стакан был весь в масле и потёки шли вниз и естественно что вся сторона где как раз прокладка в масле и даже весь поддон!вот я и думаю может моторист посмотрел что в том месте где прокладка все в масле и говорит что гадо её менять, а на самом деле течет просто из под крышки!а если я поменяю масло и фильтр и потом определиться что это прокладка,новое масло не вытечет при её замене?заранее спасибо что откликнулись!
INZER вне форума   Ответить с цитированием
