Старый 23.12.2013, 00:03 #1
По умолчанию BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!!
Всем привет. вообщем дело так. x5 2001г.в. двигло м54 в30. был сильно перегрет мотор бошку повело(срезали 0,45) начал тянуть(болты новые, смазанные, резьбовые отверстия чистые) сначала протянул 40нм, затем через30мин. 90 градусов, и через 30 начал тянуть 90 средний болт проскочил на 15 градусах, начал дальше тянуть мол все проверить и еще один рядом со средним. Думаю резать 12мм и заменить эти два болта не снимая головы(прокладку жалко новую)
sem88 вне форума
