Старый 23.12.2013, 16:04 #1
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Утановка нештатной камеры заднего вида e60
е60 2006г, дооснащена cic, есть видеомодуль
Воткнул китайскую камеру через cic retrofit adapter
В ретрофит адаптере перемычка sw2(PDC Protocol Converter) замкнута т.е адаптер эмулирует протокол блока RFK, включение камеры инициирует парктроник
vido in воткнуто на 19пин, gnd на 26
После кодировки cic при нажатии на кнопку парктроников ничего не происходит, а должно быть так
У меня просто остается главное меню и все
Такая фигня происходит если включить MACRO_L6_PARKMENU в циц
закодировал так
MACRO_PDC
aktiv
MACRO_REARVIEW
aktiv
RVC_CIC
wert_23
MACRO_L6_PARKMENU
aktiv
PDC_DIRECTION
vertikal
В чем может быть проблема? Может уровень данных поднять?
Последний раз редактировалось sana_q; 23.12.2013 в 16:13.
sana_q вне форума
