Старый 24.12.2013, 01:23 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Strong2206 Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер. Приобрел ангельские глазки ссfl 4шт (комплект), подключал через инвертор все работало, установил, постаил фары, включаю, 3 горит, один нет. Снял фару, разобрал, менял фишки, инвертор с другой фары - один фиг, один не работает. Сделал ножом маленькие надрезы на проводе в сантиметре от самого стеклышка , питание приходит, но не горит. Ставил аккуратно, собирал тоже...В чем может быть проблема, и как проверить ещё можно это ан.глаз)????? Заранее всем спасибо за ответ....
питание то проходит. Очень частое явление, когда ангела горят уже при установке. Это китай братец, китай.
Под замену.
Еще попробуй перекинуть питание с соседней и посмотри что получится
