24.12.2013, 08:46
#14 |
Поблагодарили 59 раз(а) в 56 сообщениях
Сообщение от Busyman PDC вообще есть изначально ? и при чем вообще sw2 ? | pdc есть
про sw2 из мануала Цитата:
Если функция эмуляции камеры заднего вида активна (перемычка SW3 замкнута), и на автомобиле
установлен блок RFK, то происходит согласование протоколов обмена RFK с HU CIC, причем инициатором
включения является блок RFK. Если блок RFK не установлен, то происходит эмуляция протокола, причем
инициатором включения/отключения является либо блок PDC, в случае если он установлен на автомобиле и
функция преобразования протокола PDC активна (перемычка SW2 замкнута), либо включение/отключение
задней передачи, а также с кнопки включения/отключения парктроника блока климат-контроля IHKA в
противном случае.
