Всем здравствуйте!
Заехал данный автомобиль на буксире.
Большого опыта работы с BMW не имею, поэтому прошу помощи у Вас - специалистов.
Выдает ошибки по потенциометру педали 1 и потенциометру дросселя 1 и 2.
Запускается и тут же глохнет - появляется ошибка по ДМРВ.
Удаляется только "ДМРВ", остальные так и висят.
При включенном зажигании все потенциометры выдают 4,99 В.
Просмотрел на целостность проводку от педали до блока DME и от дросселя до блока DME - безрезультатно.
Заинтересовала тема по Е39:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.p...F1%F1%E5%EB%FC
Визуально в блоке повреждений нет. Может стоит поискать датчик уровня масла, как там советовали? Подскажите тогда где?
Или проблема в другом?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
