Старый 11.01.2014, 14:47 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520i E34 1992 г.в.
По умолчанию Течь бензина в районе бензобака Е34 М50 1992 г.
Недавно машина стояла в гараже на мелком ремонте. Оставил её на ночь в гараже. Утром пришёл, а в помещении стойкий запах бензина. Начал искать место утечки и обнаружил на полу под бензобаком небольшую кучку жёлтоватых кристаллов, и в центр этой кучки капает бензин. Капли не частые, 1 капля в 6-10 секунд. Проследил откуда капает и обнаружил такие же кристаллы на бензобаке, в районе воздухоотводной трубки сзади бензобака. Течь шла из места крепления трубки к бензобаку, такая пластмассовая защёлка. В баке было 30 литров бензина. Вчера проехался, в баке осталось литров 20. Сегодня посмотрел, течи нет, кристаллов тоже нет. Только следы остались. Трубка ржавая, местами в мастике.
Вопрос простой. Кто нибудь сталкивался с таким? Или менял воздухоотводную трубку? И с чем могу столкнуться в процессе замены?
Из какого материала она изготовлена? Если стальная, то понятно - ржавчина. Если медная, то тогда перелом?
Или может быть само место крепления трубки, которое вплавлено в бензобак? Пока полные непонятки.
Самое интересное, что трубка воздухоотводящая, а с неё капает бензин.
Ударов не было, крепление самого бензобака целое и в рабочем состоянии.
Эта трубка по ЕТК 10-2013 на картинке "Топливный бак пластмассовый" деталь №2
Последний раз редактировалось Ося; 11.01.2014 в 14:52.
Ося вне форума
