Старый 17.01.2014, 00:57 #1
Авто: Х%
По умолчанию Помогите, не заводится 530d
Всем привет!
Что-то посыпался мой трактор, поэтому опять обращаюсь за советом.
Сел утром в машину, повернул ключ - а в ответ тишина. Потом прислушался, втягивающее щелкает, но где-то через секунду отщелкивается обратно. Салонные потребители (свет, приборка) никак на поворот ключа не реагировали (не тускнели). Сперва подумал что накрылся стартер, но потом, вспомнив сколько раз именно с бмв получалось, что очевидные, как мне казалось, вещи выливались в совсем другое, решил еще помучить машину. Первым делом прикурил её от подкапотной клеммы и, к небольшому удивлению, стартер закрутился, но очень медленно, недостаточно для завода. Подумал на АКБ, хотя он и новый совсем. Зарядил его полностью, ничего не изменилось. Решил проверить напряжение на подкапотной клемме. В покое оно нормальное, около 12,5 в., но при включении зажигания и свечей накала падает до примерно 4 В. и далее, при повороте ключа на старт, почти до нуля. Меня это наводит на мысль о проблемах с кабелями от АКБ, но странно что в салоне при этом все нормально работает. В итоге я практически в тупике. Есть мысль кинуть на клемму стартера плюс напрямую, а на мотор минус и попробовать провернуть ключ, но есть опасения, что мега мозг этой машины не оценит такого топорного подхода и сгорит какой нибудь дорогущий блок.
В общем буду рад любому совету или идеи, которые помогут локализовать проблему.
Спасибо заранее.
moroz07 вне форума
