Старый 18.01.2014, 01:40 #7
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
http://tis.bmwcats.com/doc1005137/
При установке:
Установить гидротрансформатор крутящего момента на вал коробки передач, задвинув его дальше уплотнительного кольца до первого упора.
Руками вдавить гидротрансформатор в корпус и провернуть, так чтобы паз ступицы гидротрансформатора вошел в зацепление с поводком приводного вала масляного насоса, и гидротрансформатор ощутимо продвинулся внутрь корпуса.
Гидротрансформатор установлен правильно, если расстояние между фланцем картера коробки передач и привалочной плоскостью корпуса гидротрансформатора составляет примерно 29 мм.
Предупреждение!
Неправильная установка гидротрансформатора ведет к поломке привода масляного насоса при навешивании коробки передач на двигатель.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
