Старый 20.01.2014, 19:50 #7
Сообщение от irradiant Посмотреть сообщение
Делали диагностику, ISTA-P выявила что отсутствует питание на блоки в дверях, нет связи с сателлитами, сам блок меж сетевой безопасности работает но от него по схеме если идти не доходит питание на эти блоки. Предохранитель 30 проверяли конечно, да и все проверили, что в бор дочке и багажнике. Если отсоединить оптового конный кабель с блока межсетевого то срабатывают дворники сами. Сейчас еще ковыряемся...
Есть сообщение о разрыве цепи MOST
Не делали - ошибки почитали...
Меняй сервис - дешевле выйдет.
