Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Подвеска переднего моста BMW e90
Старый 12.02.2010, 13:32 #61
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,548 раз(а) в 1,957 сообщениях
5147491 Снятие и установка / замена задней панели защиты агрегатов двигателя
Предостережение!
Опасность ожога!
Эти работы выполнять только при холодной системе выпуска ОГ.
Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из одной части (кроме полноприводных Е90/Е91/Е92):
Вывернуть винты (1).
Вытянуть панель защиты (2) агрегатов двигателя из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения.
Отцентрировать панель защиты (2) агрегатов двигателя, вставить и затянуть болты (1).
Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из одной части (полноприводные Е90/Е91/Е92):
Снять панель защиты (2) агрегатов двигателя
движением вниз.
При установке:
положения.
Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из двух частей:
Вывернуть болты (1).
Освободить панель защиты (2) агрегатов двигателя из держателя (3) и снять.
При установке:
положения.
Старый 12.02.2010, 13:33 #62
5171371 Снятие и установка / замена тяги на чаше левой или правой амортизационной стойки
Необходимые приспособления:
• 00 9 120
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Эксплуатация автомобиля без тяг не допускается, так как в этом случае возможно повреждение кузова.
Следует затянуть болты крепления тяги с соответствующим моментом, а затем подтянуть с помощью приспособления 00 9 120 .
Предупреждение!
Не допускать повреждения фиксатора (2) и уплотнителя (3) крышки (1).
Даже небольшое повреждение крышки (1) может привести к просачиванию воды, при необходимости заменить крышку (1).
Примечание:
Возможны два исполнения крышки (1):
A) Повернуть крышку (с прорезью) прим. на 45 влево.
B) Освободить крышку (без прорези) из зажимов движением вверх.
Снять крышку (1) и вывернуть находящийся под ней винт.
Примечание:
Не вынимать втулку (3) из щита передка, так как правильная установка тяги при установленной на втулке невозможна.
Вывернуть винт (1).
Придерживая втулку (3), вынуть тягу (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить болты.
Осторожно завести растяжку (1) во втулку (2).
Затянуть болты с заданным моментом, а затем подтянуть на заданный угол с помощью приспособления 00 9 120
Момент затяжки 51 71 2AZ .
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
