24.04.2009, 12:01 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) 31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) Снять панель защиты и пластину жесткости Отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости от стабилизатора. Снять обе резиновые подушки (1...2). Отсоединить направляющий шарнир в поворотной опоре (левая сторона автомобиля) Отжать амортизационную стойку вперед. Приподнять стабилизатор над полуосями и снять его на левую сторону. При установке: Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки. Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
Закладки |
Метки |
m62 |
Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 3 | 11.03.2011 15:02 |
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:04 |
