Старый 22.01.2014, 02:42 #10
я сдаюсь, теперь вообще ничего не понимаю. поменял датчик, которыи стоит под коллектором, к 6 ому цилиндру.
13 62 1 703 993
поставил не новый, но уверяли что рабочий.
ничего не изменилось.
в чем разница в INPA
ENGINE TEMPERATURE (Degrees C) температура мотора
и
COOLANT TEMPERATURE ( Degress C) температура охлаждающей жидкости
Какой из датчиков поменял я? неужели там 2 разных датчика на Т О.Ж и Т мотора.
Кстати датчик был 4ех контактный.
Coolant temperature у меня всегда на прогретой машине около +90.
Engine temperature на полностью прогретом моторе -7 а при езде падает вообще до - 14
На улице в нашем регионе сейчас - 15.
Может быть вобще так и должно быть и нет смысла обращать на это внимание?
нашел фото, правда с бензиновой машины. там т ОЖ равна т мотора.
Последний раз редактировалось mrzz; 22.01.2014 в 02:50.
mrzz вне форума   Ответить с цитированием
