Старый 23.01.2014, 17:18 #5
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от сергей 1978 Посмотреть сообщение
Когда завожу зимой при снятии с паркинга есть рывок а когда нагреется то рывка нет,но при переключении передач слышен переход хоть и мизерный
У меня до замены тоже пинки были при переключении с P на D и с P на R. После замены все хорошо. Потом позже еще раз менял для профилактики. Сейчас пробег 370тыщ
CN35609
Твоя авта: http://bmwpost.ru/bmw_vin.php?vin=CN35609+
Твоя коробка: GA6HP-26Z
Всего в коробке: 9.5л.
Масло в твою коробку: Shell M-1375.4 http://tis.bmwcats.com/doc1106293/
Shell M-1375.4, 83 22 0 142 516, 20 литров
BMW 83 22 0 144 137 Жидкость для трансмиссии "M 1375.4", 1л
Заменить можно этим:
Ravenol Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 6 HP Fluid, 4014835711617 (1л.)
Ravenol Масло трансмиссионное синтетическое "ATF 6 HP Fluid, 4014835711655 (5л.)
Вот, почитай:
http://bmwpost.ru/forum/showthread.p...Shell+M-1375.4
Предварительно купить фильтр и поддон, все оригинал.
Где думаешь менять?
