Старый 25.01.2014, 02:53 #1
Авто: 523i 2007
По умолчанию e60 2007 стеклоподъемник работает наоборот
Проблема такова, свеклоподъемник передней пассажирской двери, при нажатии кнопки вниз поднимает стекло, причем кнопку необходимо удерживать полностью нажатой (в режиме авто, если нажать не полностью вообще нету никакой реакции), соответственно стекло опускается при удерживании кнопки вверх. С водительской двери работает все как положено. Подскажите, что может дрючить?
Dmi3y вне форума
