Старый 26.01.2014, 16:18 #1
По умолчанию Лампы ближнего света, передний кардан
Добрый день всем. X3 3.0i 2005 года амер.
1. Перегорела лампа ближнего света со стороны водителя. Хочу поменять сам, но не знаю как отличить ксенон от галогена В руководстве пишут, что ксенон лучше менять на СТО (опасно, мол, высокое напряжение).
2. В сервисе не так давно сказали, что нужно менять передний карданный вал. При этом посторонних вибрация и стуков никаких нет при движении. В связи с этим вопрос 2.1: поскольку причин доверять тамошним мастерам у меня нет, как-то можно определить с высокой вероятностью, разводят мня или нет? Вопрос 2.2: сложно ли снимать передний кардан (нет, я не сам собираюсь это делать, но есть конторы по ремонту карданов. Так не придется ли снимать в сервисе, потом везти к ним на ремонт).
Есть л и опыт в поставленных вопросах. Заранее спасибо.
Henrylee вне форума
