троит м73
Ребят, такая проблема: 750, 95 год, подтраивает, если держишь оборотов 1200-1400 то ощутимо трясется, тянет отлично, обороты набирает хорошо. Еще проявляется поддергиванием на скорости, если скорость авто и обороты двигателя немного начинают совпадать при отпускании педали газа. Спокойно ездить не получается, приходится все время притапливать. На работе привезли лаунч, сказал что "ошибка 140 - Крутящий момент двигателя, сравнение рядов цилиндров" я так понимаю это датчики коленвала мозг выносят? Обе половины выдают эту ошибку
а да, забыл, посмотрел на показания ДМРВ, один показывает на прогретую и на холостых оборотах 14-16 кг, а другой 25-30, так что похоже что и ДМРВ поменять придется
И вчера тыкав приборку случайно зашел на вольтаж, а он скачет от 12,8 до 13,8 на заведеную+печка+габариты+ближний+майфун. Стоит ли верить приборке? Может это у меня дядя Гена приехал? Где то на форумах видел про такое
