Сообщение от Arsennn При прогреве так работает 07032013028 - YouTube
после прогрева проходит ? |
Видео не могу смотреть, скажу так не всегда примерно раз в неделю вот подтраивает, потом смотрю ошибки по пропуску иногда один цилиндр иногда несколько, иногда явно троит немного но ошибка не записывается, хотя пропуск есть, но в ЭБУ записывается если не ошибаюсь когда там что то за среднее берется, т.е. при определенном кол-ве пропусков...
Сообщение от A.B.C Так он вроде служит только для включения эл. вентилятора. |
Понятно, спасибо, т.е. даже если что то не так никаким образом на работу двигателя он не влияет...
