Старый 28.01.2014, 20:30 #1
Авто: bmw 318 e36
По умолчанию M40 плавают обороты
Подскажите кто знает как проверить эту ерунду ? И какое напряжение должно приходить на ее клемы? Когда заводишь авто обороты холостого хода держит в пределах 1200-1300. Если пережать патрубок перед данным датчиком обороты становятся нормальными. Пробовал подкинуть другой датчик (тоже бу) ничего не меняется. При прогреве двигателя до нормальной темпиратуры обороты начинают плавать. Пробовал замерять тестером напругу на клемах датчика там ничего.
MrSOM вне форума
