Старый 28.01.2014, 22:32 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Эта приблуда называется Регулятор ХХ, а не датчик. Имеет 2 кл. на одну подаётся (+) 12в. при вкл. зажигании с 87 кл. Главного реле, а на другую идут управляющие минусовые импульсы с 29 прин. ЭБУ ДМЕ. При проверки нужно замерить сопротивление обмотки между контактами, сколько не помню, но думаю что около 10 ом. Для проверки управления нужно мерить ток, должно быть 400-500ма.
