Старый 30.01.2014, 22:49 #1
Авто: BMW x3 f25
По умолчанию ЭУР -электроусилитель руля X3 F25
Помогите. После ДТП в левую переднюю часть, не работает правильно усилитель руля. Удар пришелся как раз в левое переднее колесо. Заменил тяги т.к. было смещение колеса, колесо сейчас стоит но с небольшим отклонением, видимо подрамник погнуло.
Сам ЭУР работает, только неправильно, при повороте руля чувствуется волнообразное усилие, т.е. сначала руль тугой как будто он не дает его повернуть (работает в обратную сторону) потом такой же скачек только с легким усилием как должно быть в реале. Машина X3 F25 дизель 2.0, 2011 г. WIN: L549098.
Сработали передние подушки и плюсовая клемма АКБ. На диагностике не был пока, жестянку делаю. Может кто что знает, сталкивался с такой проблемой. Не хотелось бы менять рейку, затрат и так много, восстанавливаю за свой счет.
Verakok вне форума
