Старый 06.02.2014, 23:42 #1
По умолчанию Трется резина об внутреннюю часть
Здравствуйте, машинка 330i xdrive E90, при полном повороте руля налево до упора, происходит трение правого колеса с внутренней стороны в чем может быть проблема? Колеса 225/45 r17, хотел поменять диски на r18 но теперь озадачен что, и с 17 трёт то что будет с 18 или 19 На видео его слышно на 11 секунде, *резиновый* звук, причем он не всегда а лишь изредка...
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Если вывернуть колесо и посмотреть, то видно как резина протерта с обратной стороны.
Последний раз редактировалось Ersguterjunge; 06.02.2014 в 23:43.
Ersguterjunge вне форума
