Старый 14.02.2014, 21:05 #43
Приветствую всех. На F20 118i была ошибка привода, но помимо выскочившей ошибки была довольно сильная вибрация на холостых и при движение. ОД по гарантии поменял все форсунки (диагностика сначала выдала ошибку по одной форсунке, после замены по всем форсункам) и катушку + поменял свечи(пробег уже 55тык). Ошибка пропала, но при быстром наборе скорости ощущаются пропуски зажигания, ошибок никаких нет.
Может хреновый бенз залил? У кого какие симптомы были кроме самой ошибки привода?
шурави вне форума   Ответить с цитированием
