Старый 15.02.2014, 09:41 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию Cas3 не видит чип
Ситуация следующая , при установки автозапуска, считал дамп из Cas3 E70 , подготовил ( перевел cripto) и записал чип 7936 на Hitag2 , затем залил новый дамп выданный Hitagом в Cas, машина реагирует только срабатыванием защелки в слоте ключа, зажигание не включается, родной ключ работает и со слота и с обходчика , делал не однократно чипы на Cas3 , все было гладко ,здесь запорол уже 3 штуки , кто сталкивался, может китайские братья туфту прислали или же есть вещи которые нужно сделать дополнительно, Ista естественно этот чип не видит.
Kerl11 вне форума
