Старый 17.02.2014, 12:38 #1
Авто: BMW 530i (e60)
Icon4 топливный фильтр на бензиновом BMW 530i (e60) 231 л.с.
Всем доброго времени суток! Создал такую тему т.к. не нашел похожей.. (если не там искал, киньте ссылку, буду благодарен!)
По существу, первая моя бмв, 530i e60 2003 г.в., 231л.с., после тоет, с этим автомобилем пока на "ВЫ"
Есть проблема, при разгоне авто начинает поддергивать и плавают обороты 1,5-2,5, педаль в пол, машину так же дергает,но обороты не плавают. Делали диагностику у оф. дилера и спец.сервисе, ошибок по АКПП, двигателю нет. Знаю, что может приходить конец коробке и ошибки при этом могут не высвечиваться, но посоветовали начать с замены топливного фильтра, если не поможет и насоса.
Но по скольку знаний в мат.части бмв у меня пока почти 0 может кто менял сам т.ф. или знает где он находится?
Max89krk вне форума
