Старый 19.02.2014, 00:37 #1
Авто: bmw 725tds e38 1996г.в.
По умолчанию M51 отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива
Проблема такова, DIS выдает ошибку, отклонение от номинального значения регулятора подачи топлива. Ошибка эта выскакивает приблизительно при оборотах 1300-1400. Происходит все так, еду на первой передаче, переключаюсь на вторую, и тут провал, автомобиль начинает глохнуть пока я не отпущу педаль газа и не нажму обратно!
Параметры угла оп. зажигания и подачи топлива, в пределах нормы.
Провал при переключении удалось устранить, путем изменения подачи топлива, в Дисе параметры регулировки подачи топлива на ХХ изначально били на ступени 0, я на ТНВД уменьшил подачу топлива, путем передвигания головы, а в дисе поднял подачу обратно до пределов нормы. Провал вроде как ушел, а ошибка нет!
Мне недавно перебирали ТНВД, не знаю, может ли это быть как то связано или нет?
Подскажите, может подача топлива не правильно отрегулирована, или нужно просто регулятор этот заменить и все!??
Скрины с Диса прилагаю.
777darkangel вне форума
